回帖:3个,阅读:1030 [上一页] [1] [下一页]
1113
13868895693
文章数:45
历史总积分:1113
发表于:2008/9/4 13:01:00
Y180L-4三相异步电动机,22kw,1470r/min,三角形接法,启动方式为星-三角启动。
在启动阶段(星形)时,无异常,当转换成三角形运行时,机壳带电,停止运行后,用500MΩ摇表检测,对地绝缘电阻为20MΩ,绝缘良好,相间绝缘也符合要求。打开电机检查,未见异常。
问:为什么当电机在启动阶段(星形)时,外壳不带电,当运行(三角形)时而带电?
忍是一种力量,一种功德,一种承担,更是一种智慧.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/9/4 18:52:00
星形时,电机有三个端子短接构成零电位(也就说电机每相绕组电压为220V).而三角形时,电机绕组每相电压变成380V.可能存在问题一、电机启动时(接星形的三根电缆)绝缘有问题。二、电机本身(接星形的三个接线端子)绝缘有问题。
[此贴子已经被作者于2008-9-4 18:53:12编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/9/4 18:54:00
外壳带电是怎样测量的(万用表还是电笔)?如果电机没有问题就要检查外电路了??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/9/5 21:35:00
2楼分析正确
