变频器论坛
回帖:4个,阅读:1575次 [上一页] [1] [下一页]
过电流与过电压
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/9/4 12:11:00
大家谁能说说过流与过压有什么区别?什么时候出现过流现象,什么时候出现过压现象?负载重或者有阻转情况发生时是出现过流还是过压?
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/4 13:17:00
负载超过额定功率,这种情况应该是过流现象;过压现象中是一个反馈的信号!!
1037
awei0108
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2008/9/4 16:55:00
母线电压检测反馈超过设定值报过压.
输出三相电流超过设定阀值报过流.
不知道说的对不对.哈哈
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/9/5 15:36:00
母线电压超过一定的值报过压
输出电流超过变频器额定电流的倍数报过流
超过电机额定电流的倍数并且达到一定时间报过载
负载重和堵转时都是报过流,不会报过压
1149
wxs732
文章数:33
历史总积分:1149
发表于:2008/9/5 19:07:00
过压 是大于额定电压的120%时,为过压,是在高压线路中,6KV。
 过流一般是大于额定电流的1。1倍,为过流。
因为电压等级不一样,具体参考可在网上查到
1187.5405
