变频器论坛
回帖:5个,阅读:1442次 [上一页] [1] [下一页]
变频器制动问题
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/9/2 10:55:00
各位大侠:本人选用一台富士22KW变频器,带机床一台,加制动单元和制动电阻,后发现在运行过程中仍会报减速时过电压,用手摸制动电阻并没有发热迹象,外部接线没有问题,这是怎么回事儿呢?制动电阻用得是27欧姆/1.5KW四个电阻,先两两串联再相互并联做成,同样的机床就安川的就没有问题,制动单元是新的,坏的可能性不大,再者怎么检查制动单元的好坏呀!!!!!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2008/9/2 11:10:00
要是制动电阻没热,就可能是没有工作。如果硬件没有问题,看看参数的设置吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/9/2 11:21:00
加上制动单元后要设什么参数嘛
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/9/2 12:35:00
我用过普传和惠丰的都不要设参数,不知富士的要不要设置?
大家一起学习
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/9/2 20:20:00
既然另配有制动单元,还要设什么参数,制动单元能自动识别电压的高低!问题一、接线错误。  二、硬件有问题。
[此贴子已经被作者于2008-9-3 21:02:28编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/9/3 15:38:00
不以定,有的需要设置
制动使能
制动开始电压系数
5781.4195
