传感器论坛
回帖:4个,阅读:1269次 [上一页] [1] [下一页]
1037
阳光小生
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2008/9/1 14:57:00
我们工厂用的是威尔泰WT2000系列的压力变送器,最近有二台变送器出现通讯中断的问题,正常使用时,出现无压力信号,表头字母不停的闪烁。把电源拆下来,等一会儿再接上就好了,用几个小时或一两天就又不行了。故障时电压正常,那位大哥碰到过这样的问题,帮小弟想想办法。谢谢了表情表情表情
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/9/1 16:49:00
1.检查屏蔽是否单端接地,2.检查附件是否有变频器等强干扰源,3.如果是485请检查终端电阻是否可靠连接.最后,可能环境温度过高,造成变送器CPU死机
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1102
xkxxjh1970
文章数:34
历史总积分:1102
发表于:2008/9/1 21:54:00
主板感温单元故故障
1038
我爱电机
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2008/9/1 21:59:00
我厂也有这种状况,但还没得到解决。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2008/9/2 16:19:00
我感觉这样的问题应该去厂商核实,如果是温度问题,那出厂一定有测试的,对温度保护有要求的。如果不是,就是设备的硬件问题了。我认为是设备硬原件问题。
