回帖:9个,阅读:1837次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]OMRON编程问题
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/8/31 22:10:00
OMRON程序中通常标志P0-N是指什么意思,第一循环标志又是指什么.
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2008/8/31 23:53:00
是寄存器地址255**  后面2位忘了。我也说不太明白,大概就是PLC一启动,那个接点就是常ON的。255**往后的寄存器都是有特殊作用的,我记得好像有脉冲产生的接点,分三种周期的,还有大于号,等于号,小于号,还有你说的循环的。我手头没书,说错的话楼下高手继续
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/9/1 8:21:00
是25313对应的常通标志,只要PLC运行,这个点就为ON;
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2008/9/1 8:27:00
PLC是一直循环(扫描)加载的程序的,不是一次运行到最后就结束.
第一循环大概是第一次运行全部程序.第一循环标志就是在第一次运行过程中都设置(1)的标志.运行完第一次后,进入第二次(循环)运行全部程序前,这个标志复位(0).重新启动或开PLC可以使这个标志重新置一次位(1).
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/9/1 21:36:00
谢谢楼上朋友了.再问下常通标志25313,那为什么在程序中是显视P0-N并不是显视地址25313呢
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/9/1 22:24:00
应该是常ON标志
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/9/2 8:08:00
呵呵;这是软件就这么认的,只要你输入25313,就自动变成P0 N;
2个是等效的;
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/9/2 13:43:00
不要死教条,根据plc不同输入放法不同。比如CF113
最好先看资料
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/9/2 22:43:00
谢谢6楼的朋友,想再问一个问题,OMRON   CJ1M PLC 中W是指什么继电器?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
975
antaixinmiao
文章数:8
历史总积分:975
发表于:2008/9/3 8:43:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
