现场总线
回帖:0个,阅读:1884 [上一页] [1] [下一页]
1024
dou197311
文章数:21
历史总积分:1024
08年博客新人奖
发表于:2008/8/31 21:51:00
mpi通迅报警值对照表
       00ca : no resources available,没有资源可用到的
  00cb : configuration error,配置错误
  00cd : illegal call,违法的喊声
  00ce : module not found,模块不发现
  00cf : driver not loaded,驱动程序不装满的
  00d0 : hardware fault,硬件过错
  00d1 : software fault,软件过错
  00d2 : memory fault,记忆过错
  00d7 : no message,没有消息
  00d8 : storage fault,贮藏过错
  00db : internal timeout,内在的暂时休息
  00e1 : too many channels open,也多数通道打开
  00e2 : internal fault,内在的过错
  00e7 : hardware fault,硬件过错
  00e9 : sin_serv.exe not started,sin_serv.exe不开始
  00ea : protected,保护
  00f0 : scp db file does not exist ,scpdecibel 分贝文件不存在
  00f1 : no global dos storage available,没有全局磁盘操作系统贮藏可用到的
  00f2 : error during transmission,错误期间播送
  00f2 : error during reception,错误期间接待
  00f4 : device does not exist,装置不存在
  00f5 : incorrect sub system,错误的补充系统
  00f6 : unknown code,未知的代码
  00f7 : buffer too small,缓冲器也小的
  00f8 : buffer too small,缓冲器也小的
  00f9 : incorrect protocol,错误的协议
  00fb : reception error,接待错误
  00fc : licence error,许可错误
      0101 : connection not established / parameterised,连接不既定的/ parameterised
  010a : negative acknowledgement received / timeout error,否定承认已收到/暂时休息错误
  010c : data does not exist or disabled,数据不存在或伤残的
  012a : system storage no longer available,系统贮藏不再可用到的
  012e : incorrect parameter,错误的参数
  0132 : no memory in dpram,没有记忆在dpram
  0201 : incorrect interface specified,错误的接口规定
  0202 : maximum amount of interfaces exceeded,接口的最大的数量超越
  0203 : prodave already initialised,prodave已经initialised
  0204 : wrong parameter list,错误的参数列表
  0205 : prodave not initialised,prodave不initialised
  0206 : handle cannot be set,句柄不能是设置
  0207 : data segment cannot be disabled,数据段不能是伤残的
  0300 : initialisiation error,initialisiation错误
  0301 : initialisiation error,initialisiation错误
  0302 : block too small, dw does not exist,木块也小的, dw不存在
  0303 : block limit exceeded, correct amount,木块界限超越, 正确的数量
  0310 : no hw found,没有hw发现
  0311 : hw defective,hw有瑕疵的
  0312 : incorrect config param,错误的配置param
  0313 : incorrect baud rate / interrupt vector,错误的波特率/打断向量
  0314 : hsa parameterised incorrectly,hsa parameterised不正确地
  0315 : mpi address error,mpi地址错误
  0316 : hw device already allocated,hw装置已经分派
  0317 : interrupt not available,打断不可用到的
  0318 : interrupt occupied,打断占
  0319 : sap not occupied,树液不占
  031a : no remote station found,没有远程位置发现
  031b : internal error,内在的错误
  031c : system error,系统错误
  031d : error buffer size,错误缓冲器大小
  0320 : hardware fault,硬件过错
  0321 : dll function error,dll功能错误
  0330 : version conflict,版本斗争
  0331 : error com config,错误com配置
  0332 : hardware fault,硬件过错
  0333 : com not configured,com不配置
  0334 : com not available,com不可用到的
  0335 : serial drv in use,连续的drv使用中
  0336 : no connection,没有连接
  0337 : job rejected,工作驳回
  0380 : internal error,内在的错误
  0381 : hardware fault,硬件过错
  0382 : no driver or device found,没有驱动程序或装置发现
  0384 : no driver or device found,没有驱动程序或装置发现
  03ff : system fault,系统过错
  0800 : toolbox occupied,工具箱占
  4001 : connection not known,连接不知名的
  4002 : connection not established,连接不既定的
  4003 : connection is being established,连接是存在既定的
  4004 : connection broken down,连接坏掉的向下的
  8000 : function already actively occupied,功能已经活跃地占
  8001 : not allowed in this operating status,不允许在这操作状态
  8101 : hardware fault,硬件过错
  8103 : object access not allowed,物体通路不允许
  8104 : context is not supported,上下文是不支持
  8105 : invalid address,病人地址
  8106 : type (data type) not supported,类型(数据类型) 不支持
  8107 : type (data type) not consistent,类型(数据类型) 不一致的
  810a : object does not exist,物体不存在
  8301 : memory slot on cpu not sufficient,记忆缝在cpu存款不足
  8404 : grave error,墓穴错误
  8500 : incorrect pdu size,错误的pdu大小
  8702 : address invalid,地址病人
  d201 : syntax error block name,语法错误木块名字
  d202 : syntax error function parameter,语法错误功能参数
  d203 : syntax error block type,语法错误木块类型
  d204 : no linked block in storage medium,没有连接的草拟贮藏媒体
  d205 : object already exists,物体已经存在
  d206 : object already exists,物体已经存在
  d207 : block exists in eprom,木块存在在eprom
  d209 : block does not exist,木块不存在
  d20e : no block available,没有木块可用到的
  d210 : block number too big,木块数也大的
  d241 : protection level of function not sufficient,功能的保护水平存款不足
  d406 : information not available,通知不可用到的
  ef01 : incorrect id2,错误的id2
  fffb : teleservice library not found,teleservice库不发现
  fffe : unknown error fffe hex,未知的错误fffe hex
  ffff : timeout error. check interface,暂时休息错误. 检查接口
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60905&Name=drs197311
 拼搏人生   拥有人生
31.2002
