单片机论坛
回帖:0个,阅读:828次 [上一页] [1] [下一页]
1534
renge6597
文章数:21
年度积分:65
历史总积分:1534
发表于:2008/8/30 19:27:00
集成电路运算放大器主要参数
对于实际使用运算放大器而言,重要的不是了解集成运算放大器的内部电路,而是在于了解它的特性,参数及实际连接方法.运算放大器的主要参数有:
(1)输入失调电压力
在输入电压和输入端外接电阻为0ω时,为了使运算放大器输出失调电压为0v,在输入端间必须加一个直流补偿电压.这个电压就是输入失调电压uio. uio的值越小越好,一般运算放大器的uio在1~20μv之间.
(2)输入失调电流iio
当运算放大器失调电压为0时,两输入端静态偏置电流之差,称为输入失调电流0时,两输入端静态偏置电流之差,称为输入失调电流iio. iio实际上为运算放大器两个输入端所加的补偿电流,它越小越好.
(3)输入偏置电流iio
运算放大器反相输入端与同相输入端的静态偏置电流ib1和ib2的平均值,称为输入偏置电流ib1.
双极型运算放大器的iib为μa数量级,mos运算放大器的iib为pa数量级.
(4)输入失调电压温度系数duiot和输入失调电流温度系数dho
这俩个参数用来衡量运算放大器的温漂特性.这两个指标越小越好.
(5)开环差模电压增益aod
当运算放大器工作在线性区时,输出开路电压uo与输入差模电压uid的比值,称为aod. aod>0,其值在60~180db之间.
(6)共模抑制比kcmr
kcmr=| aod / aoc |,即动算放大器的开环差模型增益与开环共模型增益之比的绝对值,用分贝表示.此值一般在80~180db之间.
使用
集成电路测试仪
gt2200a来解决这些参数的测试问题,也可以用这个设备对器件进行筛选测试。设备的详细资料:
http://www.bjshtek.net/ictester.html
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60863&Name=shtek
电路板故障检测仪http://www.tester.cn
31.2002
