回帖:0个,阅读:567次 [上一页] [1] [下一页]
1017
baifenbai01
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2008/8/30 1:08:00
我有一个工程,需要一个S7200和一个6RA70还有一个TP170A组成一个网络。
现在能想到的只能是S7200采用两通讯口的PLC,然后S7200的一个通讯口和6RA70用USS协议,另一个通讯口和TP170A之间连接;
请问还有更好的方式吗?还有这和我采用一个通讯口的S7200用USS连接RA70,然后用一个EM277连接TP170A有什么不同呢?连接TP170A那算什么通讯方式,最远距离是多少?可以在USS的程序里直接用TP170传过来的数据吗?
我的程序量也不算小,对时间响应的要求也比较高,不知道这样行不行,万望解答
31.2002
