回帖:2个,阅读:2701 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/8/29 21:46:00
电机星三角起动和自藕降压起动除外部电路不一样外,对电机来说还有什么区别吗!到电机的电压始终是低了!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
3528
lvdeping
文章数:146
历史总积分:3528
发表于:2008/8/30 18:18:00
    星三角起动时电机接线柱上的六个线头都要引出,利用接触器使电机从星形接法启动转换到三角形接法运行。星形起动时电机工作电压为220V,故功率降低较多,一般适用于空载启动。
   自藕降压起动一般是通过降压线圈把额定电压降低20%~40%后启动,电机接线盒接无需改动。
[此贴子已经被作者于2008-8-30 18:22:26编辑过]
1005
lfl_75
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/8/30 20:10:00
星三角降压启动电流降低1/3,转矩也降低1/3,适宜轻负载启动,
