传感器论坛
回帖:0个,阅读:755次 [上一页] [1] [下一页]
1158
zpzgwd
文章数:31
历史总积分:1158
发表于:2008/8/29 13:51:00
                   饱和蒸汽和过热蒸汽
    蒸汽是一种比较特殊的介质,是国内的工矿企业间经常使用的并且经常需要计量的物理量.大家知道在工业生产中了解被控对象的性质,对于检测、计量、控制被控对象是有所帮助的.下面以蒸汽介质的性质作点肤浅的介绍,以供大家在实际工作中选用正确的计量仪表作点参考.过热蒸汽:一般情况下所说的蒸汽是指过热蒸汽。过热蒸汽是常见的动力能源,常用来带动汽轮机旋转,进而带动发电机或离心式压缩机工作。过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温获得。一般情况下不含有液滴或液雾,是属于实际气体。过热蒸汽的温度与压力参数是两个独立参数,其密度应由这两个参数来决定。过热蒸汽在经过长距离输送后,随着工况一般指温度和压力的变化,特别是在过热度不高的情况下,会因为热量损失温度降低而使其从过热状态进入饱和或过饱和状态,转变成为饱和蒸汽或带有水滴的过饱和蒸汽。饱和蒸汽突然大幅度减压,液体出现绝热膨胀时也会转变成为过热蒸汽,这样就形成汽液两相流介质。而饱和蒸汽一般是指未经过过热处理的蒸汽。它是无色、无味、不能燃烧又无腐蚀性的气体。饱和蒸汽具有这样一些特点。饱和蒸汽的温度与压力之间一一对应,二者之间只有一个独立变量。饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,并导致温度与压力的降低。含有液滴或液雾的蒸汽称为湿蒸汽。严格来说,饱和蒸汽或多或少都含有液滴或液雾的双相流体,所以,不同状态下不能用同一气体状态方程式来描述。饱和蒸汽中液滴或液雾的含量反映了蒸汽的质量,一般用干度这一参数来表示。蒸汽的干度是指单位体积饱和蒸汽中干蒸汽所占的百分数.准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽的干度难以保证,一般流量计都不能准确检测双相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽密度的变化,流量计示值产生附加误差。所以在蒸汽计量中,必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,必要时还应采取补偿措施,实现准确的测量。目前使用流量仪表测量蒸汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽。对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。在选择用于检测蒸汽流量的流量仪表时应考虑这样几个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性等。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、维护需求以及选用流量仪表应注意的几个问题。目前,测量蒸汽流量的仪表主要有:分流旋翼式蒸汽流量计、涡街流量计、差压式(孔板、均速管、弯管)流量计、浮子式流量计等.在具体选用中可根据各种仪表的优缺点和实际工况作综合考虑,选取适当的流量仪表.
              武汉仪器仪表-吴欣民  13297958418
               027-62411040,027-82429843
              e-mail:zpzgwd@126.com    qq:744720465
[URL=http://zpzgwd.co.bokee.net/]
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60765&Name=zpzgwd
31.2002
