现场总线
回帖:0个,阅读:1438 [上一页] [1] [下一页]
1100
yunyklink
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2008/8/27 15:30:00
开发的VGA长线驱动器可以在五类非屏蔽双绞线上传输一路高质量的RGBHV,RGBS,或TGSB信号,或多路复合视频信号,最远可达1000英尺(约305米),同时实现一个双工串口通路。VGA信号放大器分两个部分:发送器和接收器,两者必须配对使用。实际的最大传输距离跟输出频率和分辨率有密切关系,在最大传输距离内,接收器提供无极可调的均衡器,保证图像在传递了任意长度的距离后,都保持很高的清晰度。
VGA信号放大器问题与解决办法
安装完成后没有图像:
1.请检查电源是否为标配电源(电源指示灯有指示但可能功率不足)特别是使用USB供电使注意提供的功率是否不足,要使用厂家提供的标配电源适配器。
2.VIDEO信号指示灯不亮,请检查线路。
3.双绞线RJ45头制作是否符合要求,接触是否良好。
4.双绞线在施工过程中是否受损。
5.VGA输出线连接是否可靠。
图像不清晰:
1.检查发射端和接收端VGA信号是否为随机附带的VGA多层屏蔽信号线不足,要购买质量可靠的信号线。
2.双绞线RJ45头制作是否符合要求,接触是否良好。
3.检查CAT5是否为非屏蔽双绞线,建议不要使用屏蔽双绞线。
4.如果距离过长,使用CAT-5E,CAT-6等质量。
5.由于双绞线长距离贴近金属天花板可能影响VGA信号放大器传输,造成信号质量下降,工程布线时请加以注意。
更多相关知识延伸:VGA信号放大器的技术应用
31.2002
