回帖:10个,阅读:2974 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
lndd8811708
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2008/8/27 9:48:00
星角启动通常用3个接触器,为了节省成本有的用空开代替第一个主接触器。
在这种情况下,合上空开后(接触器未动作),电机出现类似单项的声音!
也就是说 U1,V1,W1接三相电;U2,V2,W2未接电,电机有嗡嗡声。
             一菜鸟
1030
lndd8811708
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2008/8/27 18:53:00
补充一下: 此电机角接可正常运行,电流基本平衡
1058
zjhxq
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2008/8/27 20:37:00
U1,V1,W1。U2,V2,W2
肯定对吗?
1058
zjhxq
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2008/8/27 20:48:00
用表打一下U1,V1,W1相互通吗?可能有一组线圈在里面。
1030
lndd8811708
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2008/8/27 23:01:00
没错 量过
用手头的万用表测量对地绝缘也够(没摇表)
因为是产品
在单位测试时用过3台电机前两台都是这样(刚买回来还好用),测试一段时间后就出现上诉问题了
1038
我爱电机
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2008/9/1 22:53:00
最好不要这样,危险!
1519
suxingcan
文章数:76
历史总积分:1519
发表于:2008/9/1 23:10:00
看来老板请你请对了哟!节约成本,不要那么省吧!你检查过了吗?对吗?
1027
jh790913
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2008/9/2 21:19:00
晕,有这样节约的吗?
1030
lndd8811708
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2008/9/3 22:04:00
我只是工人啦
要不要节约我说的不算啊
其实很郁闷
1010
way1232003
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/9/4 3:43:00
你把星接的三根短接线和星接接触器查下 问题应该在那部分
93.6006
