回帖:2个,阅读:5318次 [上一页] [1] [下一页]
1081
xwd
文章数:24
历史总积分:1081
发表于:2001/10/23 18:50:00
我格式化c盘,并对硬盘重新分区后,想安装s7-200的程序,无法安装并提示:setup has detected that uninstallshield is in use.please close unininstallshield and restart setup.
想删除这文件,无法删除并提示:
无法删除xxx:访问被拒绝。
清确定磁盘未满或未被写保护而且文件未被使用。(文件的只读属性已去除)以前可是
好好的。请教各位高手如何处理?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/10/23 19:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/11/25 23:49:00
如果还未解决我提供一种方法您试一试,在另一台机上安
如果还未解决我提供一种方法您试一试,在另一台机上安装同样的软件,之后将安装后生成的文件拷到相同的目录,下然后可以正常删除原程序,也可正常安装新程序,一般这是安装了TOOLS软件造成的。
