单片机论坛
回帖:1个,阅读:1270次 [上一页] [1] [下一页]
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/8/25 17:17:00
串口通信基本接线方法
 目前较为常用的串口有9针串口(db9)和25针串口(db25),通信距离较近时(12m),可以用电缆线直接连接标准rs232端口(rs422,rs485较远),若距离较远,需附加调制解调器(modem)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用rs232相连。
1.db9和db25的常用信号脚说明
 9针串口(db9)
25针串口(db25)
针号
功能说明
缩写
针号
功能说明
缩写
1
数据载波检测
dcd
8
数据载波检测
dcd
2
接收数据
rxd
3
接收数据
rxd
3
发送数据
txd
2
发送数据
txd
4
数据终端准备
dtr
20
数据终端准备
dtr
5
信号地
gnd
7
信号地
gnd
6
数据设备准备好
dsr
6
数据准备好
dsr
7
请求发送
rts
4
请求发送
rts
8
清除发送
cts
5
清除发送
cts
9
振铃指示
dell
22
振铃指示
dell
2.rs232c串口通信接线方法(三线制)
首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连:
同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)
9针-9针
25针-25针
9针-25针
2
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
5
5
7
7
5
7
   上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收gps数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。因此更通用的口诀:收发交叉,地地相连[/b]。
3.串口调试中要注意的几点:
不同编码机制不能混接,如rs232c不能直接与rs422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;
线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;
串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=60013&Name=fww666
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/8/25 17:26:00
由于某些原因致使几个表格的内容发生了错为,希望谅解.请各位到 原文地址 查看表格内容
15.6001
