回帖:8个,阅读:7554 [上一页] [1] [下一页]
1127
sheepstar411
文章数:31
历史总积分:1127
发表于:2008/8/25 15:37:00
10几KW的星形接法的交流电机
启动瞬间,用万用表测得的电压为 340V
工作电压为 390V
是否正常 ? 为什么?
虚心请教
1029
yuanbibo
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2008/8/25 17:04:00
正常,建议你看下电机学的相关基础知识。
1127
sheepstar411
文章数:31
历史总积分:1127
发表于:2008/8/25 19:29:00
我只知道是降压启动
是否有个具体计算方法之类
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/25 23:37:00
导线太细?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1127
sheepstar411
文章数:31
历史总积分:1127
发表于:2008/8/28 12:14:00
和导线太细有什么关系?
导线肯定是没问题的
1038
我爱电机
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2008/9/1 22:49:00
电机总空开接线是否有松动?
1040
蜗牛945
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2008/9/1 23:03:00
我觉得是导线太细 或者你的导线从开关到电机的距离太长
如果是自藕变压器启动是正常  自藕变压器会降低电压20%--40% 你自己计算
1041
强强合作
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2008/9/1 23:45:00
你的电源是不是离变压器(总电源)太远了?
1039
zsb2009
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2008/9/2 15:21:00
你要看看你们单位的变压器的容量,交流异步电动机的启动电流是额定电流的6至8倍,如果变压器的容量较小会引起启动过程中电压的大幅度下降的
