现场总线
回帖:2个,阅读:3233 [上一页] [1] [下一页]
RS-232串口通信详述
1024
dou197311
文章数:21
历史总积分:1024
08年博客新人奖
发表于:2008/8/24 16:35:00
rs-232串口通信详述
rs-232在1962年发布,命名为eia-232-e,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。rs-232-c是美国电子工业协会eia(electronic industry association)制定的一种串行物理接口标准。rs是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,c表示修改次数。rs-232-c总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。rs-232-c标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。rs-232-c标准规定,驱动器允许有2500pf的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pf/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是rs-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
 9针串口(db9)
25针串口(db25)
针号
功能说明
缩写
针号
功能说明
缩写
1
数据载波检测
dcd
8
数据载波检测
dcd
2
接收数据
rxd
3
接收数据
rxd
3
发送数据
txd
2
发送数据
txd
4
数据终端准备
dtr
20
数据终端准备
dtr
5
信号地
gnd
7
信号地
gnd
6
数据设备准备好
dsr
6
数据准备好
dsr
7
请求发送
rts
4
请求发送
rts
8
清除发送
cts
5
清除发送
cts
9
振铃指示
dell
22
振铃指示
dell
目前rs-232是pc机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。rs-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。rs-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
图
图1
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59874&Name=drs197311
 拼搏人生   拥有人生
1012
yiying0101
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/9/11 20:01:00
好,顶,
1029
xlch1982
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2008/9/18 14:38:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
