回帖:11个,阅读:8508 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
zhanglinen
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2008/8/24 9:49:00
有没有人接触SEW电机?发现SEW电机的刹车线圈有三根进线,不知道有何意思。一般电机刹车线圈只有两条进线啊!特此请教!如果有电路图更好了。
1051
zhanglinen
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2008/8/24 13:11:00
怎么没有人回答呢?????
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2008/8/24 14:06:00
我们厂也有
我们厂是台湾东元马达的,打包机用没什么意思两个绕组接AC三相380V和电动机同时工作。制动时利用弹簧力和刹车片制动。
1051
zhanglinen
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2008/8/25 7:18:00
是两条380进线到变压整流,输出直流150v和125v(因为输出有三条线)进刹车,不知道这是为什么?
1017
DYH0
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2008/8/25 11:55:00
同电机一样
同电机一样,有星形同三角形接法,跟电压相适应。同两条线的一样,但电磁吸力更稳定
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2008/8/25 22:25:00
是不是这样
你讲直流125和150你是参照哪根线讲的是不是第三根线。变压器出来三根其中两个过整流。哪么是不是两只刹车线圈阻值不一样?电阻小的接的电压小反之依然
957
huang-01
文章数:4
历史总积分:957
发表于:2008/8/29 22:34:00
SEW制动线圈由加速线圈与保持线圈组成。起初只接通加速线圈,随后接通保持线圈。
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2008/9/5 11:27:00
不懂啊
902
juityng88
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/30 20:15:00
我遇到的问题给你说的是一样的,没有细看以为那3根线是接380呢,没有想到把一个黑盒子烧掉了也不知道是个什么东西,那位老兄知道是什么呢,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 20:57:00
以下是引用huang-01在2008-8-29 22:34:00的发言:
应该是这样子,电压高的那组线圈管吸合,电压低的那组线圈管保持
我只是看看,不说话!
图
109.2007
