回帖:1个,阅读:679 [上一页] [1] [下一页]
1385
yk080606
文章数:81
历史总积分:1385
发表于:2008/8/22 17:13:00
恒流电源供电可以轻而易举地实现电压自动跟踪,而不需要任何反馈控制电路。例如含尘(酸雾)粒子浓度增加时,宏观体现为放电区的等效电阻增大。由于外电路提供的电流不变,所以电场上的电压就自然上升了。此外,能有效克服电晕电流“闭塞”现象,对电极肥大的适应性也较强,电极肥大或集尘极积尘加厚时,电压同样会自动上升,而可控硅电源供电时,在上述情况下,电压需要通过反馈来控制可控硅的导通角来提高电压,这就必然带来几个工频周期的延时,若电源和本体配置不当,导通角已到最大,则控制无法进行,只能是电流下降的结果。
   因此,恒流供电能大大提高沉积效率,由于采用恒流供电技术,注入到电场的电功率增加,所以除尘除雾效率得到了明显的提高。
恒流电源的特点
1)运行可靠性高
   我厂恒流源没有复杂的电子线路,无接插件,允许高压持续短路和突发短路(相当于电场的频繁火花放电),不会烧坏任何元件。对于除酸雾的塑料电场本体来说恒流还有一个重要意义,当火花击穿时,不易烧穿塑料阳极筒壁。
2)节电效果明显
   功率因素高,COSφ=0.9~1 。而且不随运行的功率水平变化,可以显著降低前级供电变压器的容量。高压发生器的体积重量比可控硅电源小得多,在一些无防爆要求的场合,高压发生器可以直接装在电场本体顶部。
3)具备多种保护措施
   具有过电压、持续欠电压和过氧保护电路,能自动报警和跳闸。
   恒流电源的发展,给静电沉积技术带来了新的特点,在化工、冶金、建材、纺织和发电等行业的实际应中,取得了始料未及的效果,运行效率明显提高。通过两千多台套的工业应用,我们得到了诸多领域的应用经验,并取得了显著的社会效益和环境效益。
更多相关链接:恒流电源
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/25 23:57:00
说的太狭义,只对你的应用面来解释恒流源,,,,,,?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
31.2002
