DCS论坛
回帖:0个,阅读:1267次 [上一页] [1] [下一页]
1002
voiper
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2008/8/22 16:23:00
Zigbee在工业控制中的应用
适用环境:
符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:
1.   现场环境恶劣,布线需特别保护,成本高.
2.  需要数据采集或监控的节点较多,数据线过多,施工成本高周期长,维护困难;
3.   信号需要传输距离过远;
4.   手持机或移动设备与中心机之间通信;
5.   扩容工程,新增数据线缆走线困难;
6.  要求传输的数据量不大,而要求设备成本低;
7.  要求数据传输可性高,安全性高;
8.  设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;
9.  电池供电;
10.  地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖;
11.  现有移动网络的覆盖盲区;
12.  使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统。
13.  使用GPS效果差,或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。
方案特点
● 高可靠性
Zigbee网络是专门为控制数据的传输而设计的,采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,因而控制数据的传输具有相当的保证。
●抗干扰力强,保密性好,误码率低:Zigbee收发模块使用的是2.4G 直序扩频技术,比起一般FSK, ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离;
● 高安全。
ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
● 远距离。
传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。
● 短时延。
ZigBee的响应速度较快,针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短
   ●低功耗。
使用电池供电支持长达6个月到5年左右的使用时间(根据发射功率和频率),这是ZigBee的突出优势。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。
● 低成本。
通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10) ,降低了对通信控制器的要求。
● 低速率。
ZigBee工作在20~250kb/s的较低速率,分别提供250kb/s(2.4GHz)、40kb/s(915MHz)和20kb/s(868MHz) 的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求。
● 高容量。
ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。
● 免执照频段。
采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段,2.4GHz(全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲)
方案示意图
提供配套设备(据客户需求定制)
   无线传感器配套    无线I/O 模块          多路无线I/O模块              无线RS485/RS232
● 无线传感器
  传感器集成我司低功耗小尺寸数传模块可实现无线传感功能。
● 无线I/O模块
  提供8路开关量/电平量接口,成对的模块实现无线I/O信号稳定可靠透传。
● 多路无线I/O模块
  通过集成单I/O模块,实现大规模应用。
● 无线RS485/RS232
  提供两端集成或是外挂模块解决手持/移动设备应用和长距离传输问题。
邢先生 (Kavi Sing )
上海市数传信息有限公司 销售部
ADD:上海市漕宝路80号光大会展中心D座1502室 ,200233
WEB:www.dtinfo.net.cn
TEL:+86-21-64326447  分机:14
MP:13917292556
MAIL:voiper@sina.com
上海数传,技术领先的ZigBee远距低功耗传输模块和无线解决方案厂商
46.8003
