回帖:0个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
1002
voiper
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2008/8/22 16:21:00
无线I/O模块 无线RS485 无线RS232
工业现场环境复杂,如有以下情况,可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:
1.   现场环境恶劣,布线需特别保护,成本高.
2.  需要数据采集或监控的节点较多,数据线过多,施工成本高周期长,维护困难;
3.   信号需要传输距离过远;
4.   手持机或移动设备与中心机之间通信;
5.   扩容工程,新增数据线缆走线困难;
产品特点
1. 高可靠性
Zigbee网络是专门为控制数据的传输而设计的,从底层设计上保证数据可靠传送;具有自动动态组网的功能,可通过多个通路传输。
2.抗干扰力强,保密性好,误码率低:
Zigbee收发模块使用的是2.4G 直序扩频技术,比起一般FSK, ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离;
3. 高安全。
ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
4. 适用性强
提供匹配信号接口,对两端信号完全透明传输,不需改变原有系统结构。
5. 远距离。
传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。
6. 短时延。
ZigBee的响应速度较快,针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。
提供配套设备(以下是示意图,实际产品外型和接口依据需求定制)通信距离可达到100米到3公里
一对模块实现无线透传RS485 RS232 开关量 电平量 等多种信号的可靠透传。
邢先生 (Kavi Sing )
上海市数传信息有限公司 销售部
ADD:上海市漕宝路80号光大会展中心D座1502室 ,200233
WEB:www.dtinfo.net.cn
TEL:+86-21-64326447  分机:14
MP:13917292556
MAIL:voiper@sina.com kavi@dtinfo.net.cn
上海数传,技术领先的ZigBee远距低功耗传输模块和无线解决方案厂商
31.2002
