传感器论坛
回帖:6个,阅读:2129次 [上一页] [1] [下一页]
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2008/8/21 21:31:00
请教各位高手:今天买了一个PID温控器装上后,发现它控制加热的那个接触器一直断开‘闭合,可是实际温度还没升到设定温度。很困惑?请教各位高手了!!!谢谢!!!
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/8/22 7:54:00
PID控制就是这样的,温度控制比较精确。由于频繁断开、闭合,一般不用接触器,而使用可控硅。
欢迎光临我的BLOG
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2008/8/25 17:30:00
谢谢楼上的师傅!!!!!!!!!
还有其它原因吗?
1064
janecxy
文章数:8
历史总积分:1064
发表于:2008/8/26 11:00:00
PID为何会断开,又通电
你那是脉冲的吗?
是的话那是正常的
它是升温一会儿,判断一下温度到没,没到在接着通电升温
说明书上应该有,脉冲的不是有加温周期,那菜单功能是
((设定温度-实际温度)/设定温度)*加温周期
所以了,断开、在通是正常的,可能温度快加热到了吧,通断就快了
主营:ABB,SMC,费斯托,富士,赫斯曼,金钟穆勒,施耐德,士林,台达,图尔克,西门子,喜开理
1049
fcl_andy
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/8/28 9:08:00
你得设置回差,不能一直通断的,通断太频繁接触器容易坏。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2008/8/28 10:26:00
晕,这样还要PID?不就是温度开关行了!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1129
anwuli
文章数:55
历史总积分:1129
发表于:2008/8/28 11:47:00
问个弱智的问题.什么是PID.我常用温控器.不知道是这种不.
