回帖:9个,阅读:3823次 [上一页] [1] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/8/21 19:25:00
[size=4]各位大侠帮帮忙。。
    我需要一个测量长度的传感器。具体的是物料在传送带过来,检测一下长度,把信号传递给plc,控制伺服电机切掉物料的5%。
不知道怎么做了,求助呀!![/size]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/8/21 22:48:00
使用编码器就可以了,PLC读取编码器过来的脉冲数,将脉冲数乘以脉冲当量就是长度了。
以上~~
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/8/22 19:22:00
谢谢!!!
只是具体的我还是不大明白,如果用编码器的话,和plc数据传送要使用高速模块么?
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/8/22 20:10:00
编码器传送的脉冲信号,如果PLC本体上没有高速输入的话,您需要搭载高速计数模块。
以上~~~
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/8/28 10:36:00
我们的要求是远距离遥测物料的长度,不是测量到传送带之间的距离,我记得编码器能测量距离,不能遥测物料的长度。编码器能测量角度和距离。
1287
zhangyang11
文章数:85
历史总积分:1287
发表于:2008/8/29 15:50:00
物品传送是使用滚轮的话,可以将编码器接在滚轮上,然后再根据脉冲计算长度!如果精度不是很高的话,可以用PLC自带的输入端计数,通常是第一到第七个输入端,详细看你用什么型号的PLC。
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/8/30 20:53:00
谢谢各位老大,我想使用台达plc,我们传送的物料是鱼,我们做海产食品加工设备的。
鱼在传送带上传送。想测量鱼的长度
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/30 23:56:00
死鱼加传感器
活鱼打死它
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2008/9/4 21:53:00
那得用机器视觉
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/9/7 13:15:00
同意7楼说话呵呵呵
93.6006
