罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:1个,阅读:1956次 [上一页] [1] [下一页]
1005
老衲射了
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/8/21 17:16:00
网络结构:控制网络采用AB的controllogix系列产品,通过中央控制室的1756-cnb和现场各操作站进行通讯,现场站有一cnb站点,其余为远程i/o,通过1794-acn进行连接通讯,该系统正常运行两年,最近出现网络故障,具体表现为该网段站点设备同时报通讯故障,然后迅速自复位,类似“闪断”的现象,无规律;所报的通讯故障是利用plc程序通过对cnb模块的状态字进行判断,利用gsv指令对module对象的运行状态字16#4000进行读取比较,如不在运行状态则认为通讯故障,输出报警并记录日志。
我的初步解决的方案,对该网段所有通讯介质,同轴电缆进行更换,接头重做,对所有通讯模块进行更换,除现场箱的acn外,问题没有解决。
我的判断:1、该网段周围环境没有改动,没有系统改造,初步排除干扰原因造成。
2、对该网段每段电缆进行距离测定,符合控制网络规划要求,并加中继器,初步排除由于信号衰减造成。
3、通过对rslinx对该网段cnb属性里诊断功能进行查看,发现该网段cpu占用率较高,75%左右;
4、本地cnb版本为cnb/e 10。6  远程cnb/e 11。02  本地机架其他cnb为cnb/d 5。05
基本情况就是这样,望各位高手尤其对通讯方面比较专长的高手给予分析,小弟感激不禁,此问题为小弟对ab产品维护多年所不见。
1063
qinhui7248
文章数:31
历史总积分:1063
发表于:2008/11/16 9:39:00
几台上位机?
