回帖:4个,阅读:1831 [上一页] [1] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2008/8/20 22:20:00
电容补偿后,比如说补了一个C=398uF Qc=20Kvar 额定电流为28.9A,三角形接法的电容后,是不是原总电流就会减少28.9A呢,还是其它值,具体怎么算计,谢谢哦!!!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/21 13:29:00
理论上应该是这样,投入的电容有多少电流,原系统的总电流就对应减少这个数。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/8/21 15:48:00
具体计算和负载消耗无功电流有关,实际电流=开方(负载有功电流的平方+(负载感性无功电流-补偿电容电流)的平方)
欢迎光临我的BLOG
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2008/8/25 18:28:00
我知道了怎么算了
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
我知道了怎么算了
31.2002
