自控设计
回帖:3个,阅读:2077次 [上一页] [1] [下一页]
电位器知识
993
studydz
文章数:-1
历史总积分:993
发表于:2008/8/20 16:13:00
简单介绍
 电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,vcd,dvd,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼做开关之用!电位器在电路中如作为分压器,它是一个四端电子元件,当作为变阻器使用时,它是一个两端电子元件。电位器在电路中用字母“rp”表示。
电位器的单位
 电位器的单位和电阻器一样
电位器的图形符号
图
电位器的主要参数
电位器的主要参数有:标称阻值,额定功率,分辨率,滑动噪声,阻值变化率,耐磨性,零位电阻,温度系数等等。
 标称阻值是电位器上面标注的阻值!
 额定功率是指它在直流或交流电路中,当大气压为87-107kpa,在规定的额定温度下,长期连续负荷所允许消耗的
          最大功率。
 分辨率也称分辨力,是指电位器在电路工作中转动时输出的电压变动量与输出电压的比值为分辨率。
 滑动噪声是指当电位器在外加电压的作用下,其接触点在电阻上滑动时,产生的电噪声称为电位器的动噪声。动
          噪声是滑动噪声的主要参数之一。
 阻值变化率是指其阻值随滑动接触点旋转角度或滑动行程之间的变化关系。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59415&Name=studydz
962
黄德富
文章数:6
历史总积分:962
发表于:2008/11/2 21:13:00
谢谢!
36814
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:846
历史总积分:36814
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/3 9:47:00
小知识但比较实用,之前只注意阻值,精确度,和单多圈,实际中就是关心质量,呵呵。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 10:34:00
实际中就是关心质量
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
78.7207
