自控设计
回帖:1个,阅读:1097次 [上一页] [1] [下一页]
993
studydz
文章数:-1
历史总积分:993
发表于:2008/8/20 16:04:00
电路设计中二极管选用准则
1.根据电路功能的选用:
高频检波电路应选用锗检波二极管,它的特点是工件频率高,正向压降小和结电容
小,2ap11~17用于40m以下,2ap9~10用于100m以下,2ap1~8用于150m以下,2ap30用于400m以
下.
2.根据整机体积
整机向小型化,薄型化和轻型化方向发展,要求配套二极管微型化和片状化.do-35型开关
二极管和频段开关二极管的玻壳长度为3.8mm,do-34频段开关二极管的玻壳长度为
2.2mm,sod-23型塑封变容二极管长度为4mm.
3.根据整机性价比对二极管进行合理选用:
根据整机性价比和配套二极管在整机中的作用,进行合理选用,
电路安装中二极管使用准则
1.低于最大额定值下使用
2.降额使用.
3.很低于最高结温下使用.
4.正确地切断,成型和安装二极管
5.使用注意事项
由于二极管向微型.超微型和片状化发展,在使用中要特别注意以下事项:1.对于点结
触型和玻壳二极管,要防止跌落在坚硬的地面,2.对于玻壳二极管,焊接时要防止电烙铁直接
接触玻壳,3.对稳压二极管不能加正向电压,4.肖特基二极管易受静电破坏,人与设备应接
地.5.对片状二极管,注意二极管本身与印制板的膨胀系数.6.对有配对要求的二极管,在使
用中要防止混组,以免影响调试.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59406&Name=studydz
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/22 11:29:00
太笼统?太模糊?太简单?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
31.2532
