变频器论坛
回帖:7个,阅读:2421次 [上一页] [1] [下一页]
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/8/20 13:43:00
我想学修变频,但不知怎样用220v电源来试机,望各位师傅指教。
[此贴子已经被jint于2008-8-20 14:07:11编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/20 16:00:00
1.用一只200VA,220/380V的升压变压器,接入变频器的R/S/T任意两个输出端子.一般情况下,即能顺利试机;
2.有输入三相电压检测的,可能要跳缺相或欠电压故障,不能开机,找到三相检测电路,多为光耦输出电路,短接光耦输出侧,应能开机;
3.有的控制电源恰恰是用380/220V的变压器来提供的,要别处提供220V电源供变频器的控制电源;
4.可将220/380V作整流滤波处理,直接接入变频器的直流母线P\N端子,对于大功率变频器,要将储能电容临时解除掉,然后上电检测电路.
5,还有其它供电与试机的方法,以上方法,可灵活运用,一种或几种并用.因变频器的控制电源方式的不同及保护功能的不同,要根据实际电路创造试机的条件.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1102
gzrichard
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2008/8/25 12:52:00
请问单相可否用变频器?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/8/25 12:54:00
有单相变频器
输出三相220V
1102
gzrichard
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2008/8/25 15:04:00
我用的单相电机是否无法使用变频器呢?谢谢!
1096
renxy
文章数:8
历史总积分:1096
发表于:2008/8/25 15:26:00
可以
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/8/25 15:36:00
也有单相输出的变频器
不过比较少很难买到
那个技术也很少人研究
1102
gzrichard
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2008/8/25 15:50:00
知道了。谢谢!
249.2776
