现场总线
回帖:2个,阅读:1879 [上一页] [1] [下一页]
求助cclink问题
1032
qingdaijiao
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2008/8/19 20:51:00
1、q系列,主站ccl模块不装在0号槽上没问题吧?
2、如果可以不装在0号槽上,那么假如0号槽上装的16位输入,ccl装在1号槽上,那么主站远程输入软元件开始地址可以用x0吗,
谢谢了
1186
angelagent
文章数:63
历史总积分:1186
发表于:2008/10/23 14:02:00
地址当然要顺延啦
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/23 14:10:00
模块槽位没有特别要求,可以随便放
远程输入软元件开始地址要设置后面一些的,不要和本地的地址冲突
X0已被第一个模块占用,不能用了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
