回帖:5个,阅读:1369次 [上一页] [1] [下一页]
1419
liusanding
文章数:150
历史总积分:1419
发表于:2008/8/19 15:48:00
各位大虾:
    本人想用欧姆龙CPM1A的PLC做一段步进顺控程序,纯逻辑太复杂,不便于维护,,请发上一段顺控程序,或以文字直接表述一下!!多谢!
   主要是多重线圈输出怎么解决的问题!三菱PLC上面就很容易解决这个问题呀!
[此贴子已经被作者于2008-8-19 16:22:54编辑过]
745
工控产品
文章数:0
历史总积分:745
发表于:2008/8/19 16:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1104
工业控制组员
文章数:45
历史总积分:1104
发表于:2008/8/20 8:41:00
在没有步指令的情况下,可以把每一步都写成一个子程序.然后主程序负责切换步.这个子程序不被执行时,多重输出也不会出问题.
但解决多重输出问题的最好的办法是用多个中间继电器,然后最终再统一对开出进行对应处理.
再微小的需求,我们也全力支持您!
努力,生活更美好!!!!!!!!
1419
liusanding
文章数:150
历史总积分:1419
发表于:2008/8/20 9:00:00
三菱的步进很方便,不用调什么子程序,,欧姆龙的调用子程序当然可以解决这个问题,我就是不想用调用子程序这个办法来解决!
    用中间继电器时,程序自检出现警,不知道行不行,因为我这只有三菱的PLC,没有欧姆龙的!
1104
工业控制组员
文章数:45
历史总积分:1104
发表于:2008/8/20 10:22:00
加我QQ聊吧,这上面挺慢
542547858
再微小的需求,我们也全力支持您!
努力,生活更美好!!!!!!!!
1050
HKDZ2005
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2008/8/20 10:51:00
可以交流13838106323
