回帖:1个,阅读:1114 [上一页] [1] [下一页]
1102
xkxxjh1970
文章数:34
历史总积分:1102
发表于:2008/8/19 11:15:00
图
 大功率三极管[150kw/8400vdc]箱体之间拉弧现象[箱体是铝制的]。一拉弧就跳主空开。三极管是水冷的。严重的会把箱体拉穿。请各位给与指教。
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59286&Name=xuling
[此贴子已经被jint于2008-8-19 11:28:00编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/19 18:08:00
增大大功率三极管与箱体的绝缘强度和距离即可!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
31.2002
