电脑编程
回帖:2个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
972
cnldsafe
文章数:-4
历史总积分:972
发表于:2008/8/18 23:11:00
rar 和 zip 两种格式均支持
文件加密
功能。
若要加密文件,在压缩之前你必须先指定密码,或直接在 压缩文件名和参数 对话框中指定。
在 命令行 模式时使用开关 -p[密码]。
而在 winrar 图形界面时,要输入密码你可以按下 ctrl+p 或者是在 文件菜单 选择“设置默认密码”命令。
另一种方式是单击 winrar 窗口底部左下角的钥匙图标。在 压缩文件名和参数对话框 里的“高级选项”组中按下“设置密码”按钮输入密码。
和 zip 不同,rar 格式不只允许数据,而且其它的可感知的压缩文件区域:文件名、大小、属性、注释和其它块都可加密。如果你希望这样做,你需要在密码对话框中设置“加密文件名” 选项,或在命令行模式使用 -p[密码] 的开关 -hp[密码]。以这种方式加密的文件,如果没有密码甚至不可能查看文件列表。
当不再需要的时候,别忘了将输入的密码删除。不然你或许又加密了别的压缩文件,但却不希望使用同一组密码。要删除密码时,只需要输入空字符串来替换原先的密码,或者先关闭 winrar 并重新启动一次。当有密码存在时,钥匙的图标是红色的,否则它是黄色的。而且,当你使用密码开始压缩操作时,标题栏 压缩文件名和参数对话框 也会闪烁两次。
如果你在 压缩文件名和参数 对话框直接输入它,你不需要删除密码。这不同于其它方式,此类密码仅在单一压缩操作有效,并在完成后它会自动删除。
当解压加密的文件时,开始操作之前你也可以不需要事先输入密码。如果 winrar 遇到加密的文件,而解压之前未先输入密码的话,它便会提示用户输入密码。
winrar 支持 zip 2.0 格式使用私有加密算法。 rar 压缩文件使用更强大的 aes-128 标准加密。如果你需要加密重要的信息,选择 rar 压缩文件格式会比较好一些。为了确实的安全性,密码长度请最少要 8 个字符。不要使用任何语言的单词作为密码,最好是任意的随机组合字符和数字,并且要注意密码的大小写。请记住,如果你遗失你的密码,你将无法取出
文件加密
的文件,就算是 winrar 的作者本身也无法解压加密过的文件。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59266&Name=cnldsafe
745
工控产品
文章数:0
历史总积分:745
发表于:2008/8/19 16:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/3 7:29:48
这个不错,收藏了
2640.6545
