传感器论坛
回帖:3个,阅读:2021次 [上一页] [1] [下一页]
询问接近开关
1022
弥勒佛
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2008/8/17 6:30:00
接近开关  LJ30A3-15-Z/AX 个个字母代体的什么意思?请指教。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2008/8/18 9:48:00
大概是J接近开关,30圆直径.
这个是乐清杭荣的产品吧,可以从网上查到网站www.wzhangrong.com,里面有电话QQ等联系方式.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1049
fcl_andy
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/8/21 17:06:00
是电感式接近开关
1016
chnei
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2008/8/26 0:01:00
接近开关
30mm直径 A是圆柱形,3是金属外壳  15mm距离  后面的应该是输出方式,Z是直流,A三线制常闭,X是NPN  应该是乐清产品,不过不知道是哪家的,这样的很多。有关于接近开关的问题感兴趣的可以加我QQ:233340738  我可以为你解答如何区分好的电感式接近开关,和采购接近开关,甚至可以有偿的提供电路图和PCB,还有样品。
