变频器论坛
回帖:6个,阅读:2137次 [上一页] [1] [下一页]
1044
yytg
文章数:6
历史总积分:1044
发表于:2008/8/15 23:28:00
目前单位有一台设备改造,为了节约改造成本。本人想用一台变频器拖两台电机。
电机1:Y2-801-4   功率:0.55KW  电流:1.54A
电机2:Y2-90S-4   功率:1.1KW    电流:2.8A
要求同时启动和停止。我想问一下这种方案可以吗?另外总电流如何计算,有公式吗?
这种方案有什么缺点?
请高手指点!!!谢谢了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/8/16 8:19:00
可以;至于少要用2.2KW变频器;
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/8/28 21:42:00
变频器的功率大于电机的功率之和
你好啊
1020
manegefen
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2008/10/8 17:13:00
并且是电源型变频器
1020
manegefen
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2008/10/8 17:25:00
纠错:电压源型变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/8 20:48:00
这种控制可行的。属于典型应用。注意不要采用矢量控制,要采用V/F控制模式。选型采用两台电机的电流总和选变频器的电流值。
我是你的朋友
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2008/10/22 19:50:00
这样能保证完全同步吗?
781.209
