电脑编程
回帖:1个,阅读:1607次 [上一页] [1] [下一页]
972
cnldsafe
文章数:-4
历史总积分:972
发表于:2008/8/15 14:16:00
给word文档加密主要有以下几个方法:
文件加密
文件菜单设置:
1、打开需要加密的word文档。
2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”选项卡。
3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。
4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。
5、文件存盘。
由工具菜单设置:
1、打开需要加密的word文档。
2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。
3、在“选项”对话框中选“保存”选项卡。
4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出。
5、将文件保存就可以
文件加密
了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=58998&Name=cnldsafe
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/3 7:29:48
不错,收藏中
31.2896
