发表于:2008/8/15 13:33:00
svg是国际矢量图形文档的一种标准,目前在国际上十分流行。最主要的客户端浏览器插件是adobe公司出品的。
visual graph是北京图王软件开发有限公司出品的一款动态矢量图形插件,目前在国内电力、煤炭等工业领域有一定的地位。
本文尝试抛开这二者悬殊的开发背景,单论性能作一个客观的比较:
相同的地方是,二者都内置脚本编程语言,文件都是xml格式,都支持外挂式的图元,图形都可以自定义属性、函数等,都是需要在客户端下载才能运行的互联网插件。
图形质量方面,毫无疑问,svg远优于visual graph,后者基本上使用的都是windows gdi绘图函数,即使也有gdiplus的东西,但是非常有限,而且后者除了图形透明度可调这一点,没有其他任何眩目的特效。
不同的地方包括:
一、visual graph支持在线绘图,svg插件不支持绘图。
二、visual graph支持图形拓扑关系连接,当图形移动时,相连接的图形跟随变化。
三、visual graph支持类似word一样的在线制表,svg不支持中国表格。
四、visual graph能够象delphi、c#、vb那样作为真正的编程语言使用,可以开发出匪夷所思的功能强大的图元符号,svg无法达到这个层次。
五、visual graph插件打包成cab后,大小只有300k,远远少于svg。
六、visual graph仅用“文字、形状、线条”这三类基本图形就可以组合出任何复杂的功能强大的图元(例如列表框、日历控件、各种仪器仪表、各种能做动画的工业设施),svg需要掌握的基本图形超过10个。
七、visual graph的体系对于工业应用比较精练,容易学习掌握。
八、visual graph在电力行业和煤炭行业的成熟的大型用户比较多,许多省电力公司都用,而且反响极好。svg目前还处于大家研究学习阶段。
综上所述,相信visual graph目前和今后几年内,仍然会是工业领域一款实用的图形平台。不过,svg的标准化、高质量,以及免费使用都是它的巨大优势,估计会在很多领域有大量的应用,visual graph只有定位于某些特定的行业领域,在细分的市场把产品作精,做成真正针对用户需求解决用户实际问题的产品,才会有很好的发展。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=58996&Name=twgongkong
不同的地方包括:
此篇文章从博客转发
visual graph专业图形引擎:
www.visual-graph.com
