发表于:2008/8/15 12:07:00
visual graph是一套强大的交互图形开发平台,她能非常方便地建造基于图形的界面、制作各种图形元件、实现图形管理、图形建模、制作监控系统、表单系统、绘图系统、流程设计、cad软件等。她提供功能非常强大的activex核心组件,和其他流行的编程语言共同工作,极大地弥补了这些语言在图形处理方面的不足。也可以嵌入ie浏览器中,实现网上图形编辑和控制等。
visual graph专门处理交互图形,与具体业务无关,她提供了十分丰富规范的交互事件和图形控制命令,内置结构简单开放的脚本语言,使程序员能够专心编写后台系统等与图形无关的部分,体系结构十分清晰。
什么是visual graph?
首先,这是一套完整而庞大的矢量图形系统,其核心采用com技术,这种技术可以应用在windows平台上的各种编程语言。在ie客户端,使用vbscript或者jscript
均可以操作它提供的接口类、函数和属性。完全功能的系统不含任何第三方技术,打包后文件大小仅有300k。
其次,这是一种二维矢量绘图工具, 通过三种简单的基本图形(文字、形状、线条),层层组合,可以开发无穷无尽强大的图库,图库就是该系统最大的特点之一,其他厂家的图形系统常常为了扩充某些功能,而把程序写死,导致程序今后可能经常需要修改,而且会越来越庞大,但visual graph不需要这么复杂,只需要修改图库即可。此外系统支持多个绘图页面、多个图层,图形之间可以建立拓扑关系、图形还可以按需要分组。
第三,这是一种动态图形人机界面( hmi), 程序员可以通过com接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如:仪表、盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。传统的hmi人机界面一般是采用很多activex控件堆放在一个画面上,每个activex控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是visual graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(其实是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此有着巨大的优势。
第四、这是一种面向对象的脚本编程语言, 体系架构十分类似 delphi,请看下表。大家知道,delphi最强大的地方在于可扩充的vcl控件库(现在.net平台也借鉴了delphi这种思想),同样,visual graph之所以强大,也在于它有类似的内核,从而可扩充图形库。
第五、适合画
表格或做报表软件,由于表格也是由图形(文字单元)拼凑起来的。所以天然就可以处理表格。当一组文字单元相邻的时候, visual graph自动把它们识别为表格,从而实现像插入行列、分割、合并这样的功能。 2006年,表格部分在铁道部大量使用,所处理的复杂表格多达上千种之多,一般软件则难以胜任。
第六、这是一种
组态软件最佳开发工具, 组态软件一般由四大块组成:通讯、实时数据库、后台管理系统、前台组态系统。
visual graph的全部功能在组态软件中都可以充分使用到。而组态软件要求前台的全部功能也都能在visual graph中实现,两者恰好相等。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=58994&Name=twgongkong
[此贴子已经被作者于2008-8-15 12:14:20编辑过]
visual graph专业图形引擎:
www.visual-graph.com
