串口通信
回帖:0个,阅读:1030 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/8/13 18:08:00
一般来说,从电视台到有线台机房或者骨干网传输机房之间的节目传送,原来一般采用模拟的光端机传输,即采用模拟的传输 设备,传输的是模拟的视音频信号。由于元器件的老化而使设备的不稳定因素大大增加,经常造成传输中断,严重影响信号的正常传输及质量。
   我们都很清楚,如果当前高指标的数字前端信号还采用模拟方式来传输,势必会影响信号的传输质量和效率。
    我国的广播电视正处于从模拟向数字过渡的阶段。数字化带给受众最大的感受是 节目质量提高、节目更加丰富多彩。如今,人们对电视节目的要求日益提高,不 仅只是收到电视信号就可以了,还要求完美的画面和逼真的声音。为此,先进的 摄、录、编、播数字化设备固然重要,但是如果不解决传输设备对信号滞后的这 个“瓶颈”问题,一切都是徒劳。
     目前,部分通讯设备厂商也推出了一些光端机数字光纤传输设备,但他们都是基于SDH 传输设备的,原理是先将DVB视频TS流通过适配电路封装成SDH桢转入DS3容器完 成光传输,在接收端再次通过适配电路将DS3转换成DVB视频TS流,这种技术使得 高指标的数字前端信号经过多次转换,存在服务开消大,效率不高,运行维护复 杂等不足。
  最致命的是SDH传输体系是为传输通用数据而设计的,没有PCR校正功 能,传输设备的PCR校正功能对广播级的DVB视频流极为重要,否则容易出现码流 正常但是机顶盒黑屏的故障。
如何经济的实现电视台内部的高质量信号传输?如何轻松的处理比赛(演出)现 场与电视台之间的信号传输?如果你还需要进行地球站(微波发射塔)与电视台 之间的节目传输,或电视台与本地有线网络公司间的节目传输的规划的话,那么, 开发的一种新型高效率的数字电视DVB 视频TS 流光端机传输设备,迫在眉睫。
