西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2836次 [上一页] [1] [下一页]
1076
meihao8023
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2004/5/19 19:12:00
有那位高手对PID控制比较熟悉,请指点一下
数字量输出的变换,     我看不懂,程序如下:
MOVR 1.0 VD108   //VD108是数字量输出比较区
AENO
-R VD104,VD108  //VD104是控制参数标度结果区
AENO
MOVR VD108,VD112 //VD112是控制数字量输出区
*R 1000.0 VD112
TRUNC VD112,VD112
请问程序中的1.0和1000.0是什么意思啊?怎么和课本上介绍的不一样啊
请指点一下,本人将不胜感激!!!!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/5/22 9:36:00
1.0和1000.0是常数1和1000,只是以浮点数的格式表示。
如果只输入1和1000,PLC认为是整数格式,与整数与浮点数存贮格式在PLC内是不同的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1076
meihao8023
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2004/5/23 7:00:00
不过课本上介绍的是:对于单极性模拟量,取为0.0,对于双极性模拟量,去为0.5,而没有去1。0的啊?请高手解释一下;而另一个量是取32000或64000,而没有去1000的,我实在搞不懂。
 迷茫中.........................................
1076
meihao8023
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2004/5/23 7:01:00
先谢谢上面那位高手指点!!!!!!!!!!!!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/5/24 9:06:00
书上说的只是一般情况,具体取值还要根据实际情况来定。
如果如书上的例子,PID的输出直接送到模拟量输出,且使用模拟量的全部量程,模拟量满量程为32000,所以要取32000或64000。而你的程序可能与此有些区别,或者没有直接送到模拟量输出,或者使用的量程不是模拟量的全部量程,所以取值1000。
程序要结合设备的实际情况来看就可以了。
里的打杂的
1091
hhaha
文章数:20
历史总积分:1091
发表于:2004/5/24 22:24:00
明白
578.1464
