三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1193 [上一页] [1] [下一页]
972
hxcat
文章数:20
历史总积分:972
发表于:2008/8/13 15:04:00
请教各位大虾一个问题,三菱FX2N和A970连接的通讯电缆是什么型号啊?有的说是FX9GT-CAB0,有的说是 fx 50du cab0 ,是不是和用不用A9GT-RS4这个通讯模块有关啊?
[此贴子已经被jint于2008-8-13 22:19:08编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/8/13 20:52:00
是的,不过这条电缆可自制,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/13 22:06:00
fx 50du cab0是和F900连接用的
A970和FX连接是要加模块A9GT-RS4的再加电缆FX9GT-CAB0
如果是新做设备,建议用GT1575或是GT1175,成本应该比以前的还要低,性能也不差
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/8/14 8:37:00
呵呵;详细型号:FX9GT-CAB0;
一端是25PIN,一端是8PIN;
1063
yclizi
文章数:296
历史总积分:1063
发表于:2008/8/14 9:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
