变频器论坛
回帖:0个,阅读:1162次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/11 22:19:00
安川616g3变频器[/b]
“gf”接地故障的不同表现[/b]
   1、上电显示正常。进行操作启动,即跳“gf”故障,并未运行起来,或者是一点运行的迹象都没有。很痛快地即跳接地故障了。此时的“gf”故障相当于其它变频器的“oc”故障,故障部位在逆变模块或驱动电路。cpu在发送触发脉冲的瞬间,检测到某只igbt管子有异常大的管压降,未能在触发脉冲到来期间正常开通。事实上在此时间内,变频器的电流互感器根本未检测到输出电流的信号。此时的“gf”故障信号是由驱动电路的模块故障检测电路,回馈cpu的。(此故障动作由试验得出。)
   修复与检查:检测逆变块的好坏,尤其不能忽略对触发端子的检查;检查驱动电路,尤其不能忽略对驱动电源滤波电容的检查,测量驱动电压正常,但是否有一定的电流驱动能力。
   2、运行中跳“gf”故障,为电流检测电路报的故障。须区分两个方面,一方面为正常的故障停机动作,由电流互感器检测到异常的过流,报cpu实施故障停机保护;一方面为电流互感器的后续电流信号处理电路不良,如电阻元件变值等使“gf”故障电压整定点漂移,造成误报故障。电流互感器来的信号,一路经由运算放大器处理,送cpu用作电流显示及故障报警处理,一路送电压比较器,报出“gf”故障。(注:此电流互感器后续电路未及详查,但据众多的故障现象推断得出,仅供参考。)
   修复与检查:当落实确为误报故障时,并不一定非得换主板修复,详查电流互感器及其后续电路应能修复之。
   3、顺便分析一下,当运行中报ol1、ol2、ol3过流故障时,是由电流互感器及后续电流信号处理电路,在运行中检测电流信号,送cpu后,经判断、降频等处理后,报出的过流故障信号。对于突发性的异常过流故障,或模块损坏、驱动电路异常故障,则直接由驱动电路回馈cpu,cpu则会报出oc故障。
   4、由此联想到其它变频器对欠压、过压故障的不同处理。对于欠压,上电后经检测延时,至少5秒以后,才报出。5秒前启动可以运行,但接着跳欠压故障;对于过压故障,上电后即跳故障,禁止运行。可见出设计人员对过压故障的重视程度要大于欠压故障,也可知道,过压故障对变频器的危害会大于欠压故障对变频器的危害。而设计人员对不同故障报警的处理,也便可以理解了。
                                            旷野之雪
                                             2008年8月11日
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=58612&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8692.0426
