工控软件
回帖:10个,阅读:4175次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
vgraph
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/8/11 13:28:00
组态软件不要钱了   呵呵   大家想要不   因为软件太大有20多M  所以就不上传了   给大家个地址吧http://www.visual-graph.com/DownloadShow.asp?ID=31http://www.visual-graph.com/DownloadShow.asp?ID=31
1025
vgraph
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/8/13 13:40:00
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
  2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
  3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
  4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
  5. 图形拥有操作事件。
  6. 多图层、支持图形的分组。
  7. 可以建立拓朴连接关系。
  8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
  9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
这是特点
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/8/14 13:45:00
看了
致力于工控电力图形研究
943
zqdc200
文章数:6
历史总积分:943
发表于:2008/8/15 14:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/8/15 15:40:00
请不要在我这里发广告
致力于工控电力图形研究
431
gegewonder
文章数:-27
历史总积分:431
发表于:2008/8/25 13:33:00
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/9/3 15:39:00
1375
maandyang
文章数:7
历史总积分:1375
发表于:2008/9/4 17:00:00
ok
431
gegewonder
文章数:-27
历史总积分:431
发表于:2008/9/10 17:44:00
854
qindian
文章数:12
历史总积分:854
发表于:2008/9/17 11:26:00
