西门子SIEMENS
回帖:107个,阅读:24385 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1212
bhseek
文章数:78
历史总积分:1212
发表于:2008/8/8 9:53:00
冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持。
首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)
自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)
热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执OB101。
只有S7-400CPU才能进行热启动。
手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)
自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)
启动方法:
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-8-8 9:54:11编辑过]
1048
wangmaoy
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2008/8/20 17:15:00
allenfxl
文章数:6
历史总积分:1034
发表于:2008/8/20 20:43:00
dddddddddddddddd
1076
jiangyx8006
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2008/8/21 14:50:00
不错
1033
cmy888
文章数:4
历史总积分:1033
发表于:2008/8/22 7:29:00
hao
1102
swunzcs
文章数:16
历史总积分:1102
发表于:2008/8/22 9:58:00
档次稍高点儿
1037
mec091887
文章数:43
历史总积分:1037
发表于:2008/8/26 17:01:00
hao
1002
xde
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/9/11 11:46:00
s
1031
duqingwang
文章数:9
历史总积分:1031
发表于:2008/9/11 22:49:00
okokokok
1022
fts007
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2008/9/12 8:52:00
kankan
140.4009
