工控软件
回帖:1个,阅读:1071次 [上一页] [1] [下一页]
1005
图纸上的人生
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/8/8 9:03:00
最近接触了一个电气设计软件,在使用的时候发现有一个功能使用起来很有意思,把它拿出来和大家分享一下。
我以前设计的时候,主要是使用CAD产品,其实我们这行大家都知道,大多是进行拷贝来拷贝去的,新的项目来了,主要是先在原来的项目里面找一些可以用的图纸,就像是翻垃圾筐一样,还好,每次都可以找到合适的东西,然后拿来修改,补充。实在是找不到的话,就自己画了,还好CAD这东东用得还算是习惯,也方便,就这样用了。
前些时候,朋友给介绍了一个产品,叫做See Electrcial,说是法国的东西。自己试了一下,感觉还不错,画图起来比较方便,于是想用用看。让朋友帮助我简单的培训了一下,没有想到这个东西倒是很快可以上手,比我试过的其他的诸如Eplan、Pcschmatic、EB等东西方便的多。但是使用下来,发现有一个功能非常有价值,愿意和大家一起分享一番。
打开软件,首先新建一个项目,并且关闭,留作以后来用。任意打开一个其他的项目,并且打开一张图纸,这样的话,可以看到有一个命令窗口,如果没有看到的话,可以用Ctrl+5打开,输入“?”回车,就打开了一个命令扩展窗口,有很多的功能,但是这里我只是和大家分享一下关于“CopyF”的功能。
选择copyF,或者可以直接在命令窗内输入“copyf”,就会打开一个叫“copy group”窗口,这个东西就是我说要介绍的东东了。
这个模块可以做到将原有的项目中的功能模块组按照功能分类的方式进行管理和拷贝,所谓功能模块组其实就是我们在设计过程中将同一功能的一组图纸划归到一起进行管理,这个做法在很多的企业里面已经可以熟练是应用了,其实就是我们所说的功能位置管理项目的方式。这样设计的好处我在这里就不啰嗦了。利用copyf这个模块,可以在生成新的项目的时候,直接在原有的项目中进行寻找相同和类似的功能模块,并且进行具备关联的复制过程。也就是在“源工作区”寻找项目中适用的模块,并且复制到“目标工作区”。这样复制过来的项目模块具备器件之间的关联参照。这个是由数据库来进行管理的,可以保证是没有错误。
这个功能看起来没有什么特别的地方,但是软件可以提供的是平台,是一个利用的环境,最终还是我们怎样去应用它,这个模块也是这样,试想一下,如果我们公司按照这样的方式进行设计,在每一个设计结束之后,把一些以后可以利用的模块都利用这个模块保存起来,构建一个企业里自己的设计功能库,暂且把它命名为“标准模块库”,其实就是“源工作区”让它形成一个项目完整的保存在服务器上,那么再有新的项目进来,第一件事情是先在这个模块库中去寻找需要的模块,并且拷贝的新的项目中来,其他的再自己进行设计,或者直接就完成了一个项目的原理设计工作,并且依靠这个软件的自动编号和自动生成各种接线图和表单,一个项目可以在几个小时的时间基本搞定。
模块库中的器件选型也可以直接拷贝过来,如果需要修改产品器件数据,可以直接在数据库列表中进行修改并且可以反写回项目中,最终使我们的项目设计过程变得更加简单和快捷。
这个功能的应用在开始的阶段是没有什么特别的好处的,有时反而会有一点麻烦,毕竟是和原来的设计有些不同,但是一旦是使用一段时间以后,尤其是标准模块库的模块比较齐全的时候,那时候的应用就更有扩展性了。我们曾经利用这个系统去给客户报价,虽然我们的模块库还没有完全建立起来,但是就这样,我们在谈判的时候直接进行模块选择和初始原理图设计,当着客户的面来进行产品器件选型,并且利用软件的功能直接生成产品价格成本表,在短短的2个小时的时间将一个项目草图出图并且选型定型,让我们的客户大吃一惊,毫不犹豫的签订合约,并且感叹我们公司的现代化程度如此之高,同时也提升了我们企业的形象。原来设计可以这样做的!
感慨之余和大家一起分享这份快乐,希望可以有更多的朋友,有更好的东东共享!
1007
Jessica08
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/8/13 11:59:00
感觉还可以,不知道还有没有其他功能?
