回帖:0个,阅读:1576次 [上一页] [1] [下一页]
1111
FHY2003
文章数:12
历史总积分:1111
发表于:2008/8/7 17:22:00
在lad中,使用的绝对地址,最大的忌讳就是地址错误的重复使用(w冲突),例如t,p中间变量等,step提供了查找工具,便于合理的使用各种地址资源。
在cfc中,不存在绝对地址的概念,step也没有提供相应的查找工具。
根据目前的使用经验,可以从以下方面提供编程效率(不太理想)。
1)  对重要的变量,自建一个文本文件,予以记录:如c3:150,表示程序的c栏中的第3页,功能块号为150
2)  打开程序的框架,单击相应的号(建立在第1步的基础上)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=57117&Name=fhy2003
31.2002
