传感器论坛
回帖:11个,阅读:5253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
zxsde
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/5/18 12:20:00
由于实验需要,近期想购买一个编码器!我想询问一下有关问题!请问是否有满足以下要求的编码器:1、有中心孔,孔径大于20mm;2、外经小于100mm(或者更小些)。能否提供一下产品的详细信息和价格。
963
lchen
文章数:2
历史总积分:963
发表于:2004/5/18 18:06:00
编码器是用“联轴器”这个附件和设备相联接的,你可以自己加工一个所需尺寸的轴;再用联轴器联接,编码器的外径因厂家,参数不同而各不相同,一般都小于100mm
1020
zxsde
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/5/18 18:20:00
那有没有16位分辨率的空心的编码器呢?能不能给出几个品牌,谢谢!
1113
DAFFLEE
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2004/5/21 11:45:00
021-68195028-809 李君   AUTONICS   RMB800.00 REF
1020
zxsde
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2004/5/21 14:31:00
谢谢!不知有没有17精度的,而且要求中心孔为通孔的,有谁知道?
1113
DAFFLEE
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2004/5/21 16:33:00
有啊!
1031
ruigang
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2004/5/26 16:50:00
有没有哪位兄弟可知道绝对编码器与增量编码器的区别?
1031
ruigang
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2004/5/26 16:52:00
请回复YOUGE8250@163.COM,谢谢!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/5/26 17:25:00
以下是引用RUIGANG在2004-5-26 16:52:00的发言:
请查收邮件
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1314
工控学徒
文章数:76
历史总积分:1314
发表于:2004/5/27 9:13:00
以下是引用sgx在2004-5-26 17:25:00的发言:
以下是引用RUIGANG在2004-5-2616:52:00的发言:
请查收邮件
sgx版主:
    可否在论坛上把问题回答出来啊,大家都可以学学,先谢谢了!
[此贴子已经被作者于2004-5-27 9:13:10编辑过]
各位老师,小生出来咋到,请各位多指教!
93.6006
