回帖:0个,阅读:1601次 [上一页] [1] [下一页]
1111
FHY2003
文章数:12
历史总积分:1111
发表于:2008/8/6 17:23:00
fm458常用的功能块,列表如下:
大类
块名
功能
补充说明
逻辑
and_w
字and
or_w
字or
rsr
rs触发器,r优先
rss
rs触发器,s优先
ete
edge evaluato,上升沿或下降沿检测
sh
移位指令
or_12
一个字中的16位or(简化or指令)
数据类型转换
n2_r
将整数转换成16384的实数(取整)
r_n2
r-n
r_i
r-i
move
nop1
空模块,相当于move,类似的还有nop1_i,nop1_b,nop1_d
nop1_b
空指令
nop8_i
move
比较
ncm
实数大小比较,与lad不同,一个功能块可以有3个输出,相当于lad中的3个块
通讯
tfaw
将t400的错误和报警传送到基板上。
s7rd_i
从s7 plc读数据
s7rd_r
从s7 plc读数据
s7rd_d
从s7 plc读数据
s7rd
从s7 plc读数据
s7wr_i
从s7 plc写数据
s7wr_r
从s7 plc写数据
s7wr_d
从s7 plc写数据
s7wr
从s7 plc写数据
prodp:
dp通讯
硬件接口
dac
模拟输出,可以和一个l参数进行关联
adc
模拟输入
bii8
binary input
将8个di变量与l参数链接
biqt
do
pname
在t400中,和(@drive)
一起使用;在fm458中,和@cspar一起使用
ptrans
parameter transfer on the t400
将通讯板的数据传输到底板上
选择
multiplexer组
对8路输入选择,或者驱动8路输出(mux8)
可以是实数,整数等类型
nsw
两个实数进行切换
nsw_i
两个整数输入切换,有一个切换开关
bsw
两个离散输入的切换,有一个切换开关
算术
add_i
整数加法
时间函数
pde
延迟闭合
pdf
延迟off
pst
脉冲整定
mfp
产生一个固定宽度的高电平,类似400中的s_pext
特殊
asi
确认信号,集成在 @simd1 and @simd2
lim
输出限制,可以有上限和下限
用于限幅,如卷径的最大最小值
memory组
改组功能,对bool变量,根据上升沿,存储或改变
类时p/n/rs等触发器
dat
内存操作,将一组数据move到另外一个地方
rtcabs
以整数个数输出年月日等信息
bf
一个bool量的方法发生器,可以用来控制灯闪烁
bf_w
闪烁字
pin8
8路优先权选择控制
8路输入,8路输出,有优先级的判断,来驱动其中一个q
udi
两路脉冲,第2路对第1路升/降分别计数,如增量编码器的a/b通道
pac
中断发生器
用在中断任务中???
sqg
方波发生器
可以分别定义占空比
ssd
7位led字母(数字)输出
usf
用户标志,和syf1等配合使用
用户自定义错误
pli10
多点输入,绘制一个曲线
rge
斜坡函数功能发生器
int
积分器。yn=yn-1+(ta/ti)*x
natcon
几个常用的特殊常数,有常数pi,2*pi,e
由于和lad中的代号不同,需要在不断的编程中熟悉。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56906&Name=fhy2003
31.2002
