现场总线
回帖:0个,阅读:1303 [上一页] [1] [下一页]
1100
yunyklink
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2008/8/6 16:06:00
      VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,随着VGA信号放大器技术的发展,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判!
      VGA信号放大器采用简单的放大原理,或将发送端信号放大,或将接收端已经衰减的信号放大。在接收端放大的方式一出来就被抛弃,因为他会将传输中的干扰一起放大,包括内部信号间的串扰。采用发送端放大的设备在采用特制VGA视频线缆为传输介质后,可以将电脑的VGA视频信号传输上几十米。但是随后人们将VGA线材线芯越做越粗,没有改变VGA传输技术原理的缺点越来越明显:
   第一,长距离VGA线材又粗又硬,不容易找到,需要到工厂定做,拐弯剧烈还容易出现内部断裂,布线极为不便。
   第二,VGA头在焊接的时候也非常容易出各种问题(如驻波干扰,虚焊等)。
   第三,VGA信号放大器不能抵抗干扰,不能消去串扰。VGA线材本身决定它长距离传输内部串扰、共模干扰非常大。而随着距离的增加,一些本来不是很强的干扰也在长距离的线材里面变得强大,导致有些试验环境下能成功而实际工程做了却根本没有办法应用,造成返工或无法验收的巨大损失。所以超过30米距离这种方式就不应该采用.
更多知识延伸:VGA信号放大器在技术上的应用
31.2002
