西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:2132次 [上一页] [1] [下一页]
950
sulisun
文章数:24
历史总积分:950
发表于:2004/5/18 7:46:00
求助于各位:
     MM440在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
[此贴子已经被luckzw于2004-5-19 16:48:26编辑过]
1276
zxgboss
文章数:98
历史总积分:1276
发表于:2004/5/18 12:09:00
你的伺服器是什么型号的?
950
sulisun
文章数:24
历史总积分:950
发表于:2004/5/18 13:58:00
我说的是mm440 30kw 西门子变频器
46.9208
