回帖:0个,阅读:735次 [上一页] [1] [下一页]
1111
FHY2003
文章数:12
历史总积分:1111
发表于:2008/8/6 11:30:00
对于fm458而言,可以通过ex438进行io扩展。
那么,这些扩展的io如何实现和内部的连接呢?
答:io_fb功能块组。
具体包括:
1.ai接口:adc---将电压信号转换成r型数据,检测范围-10v到+10v,系统中的压力传感器信号为0-20ma,可以选用一个标准的电阻,转换成电压信号,如100欧,则其电压范围在模块的允许范围内。
2.ao接口:dac--将实数转换成电压信号。电压-10v到+10v,电流范围-10ma到+10ma,对于伺服阀而言,g761线圈的电阻根据并联、串联、单个分别是40欧,160欧和80欧,而电流范围是-10ma到+10ma,按最大电阻160欧计算,其电压在
-1.6v到+1.6v之间,完全可以满足。
3.di信号:dii8
4.do信号:diq8.
5.增量编码器信号:nav
6.绝对值编码器信号:aenc
以上的函数可以在cfc,在线帮助获得。(现在还没有找到其中文帮助)
通过以上的函数,可以把各个接口的数据转换到内部,接下来就是内部的编程了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56861&Name=fhy2003
15.6001
