传感器论坛
回帖:7个,阅读:2451次 [上一页] [1] [下一页]
1011
beauty_glory
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/8/5 21:03:00
用压力变送器测量5MPa左右的蒸汽时,假设压力变送器的位置在被测量点的正下发10米处,若测量结果是5.00MPa,被测量点实际压力是不是5MPa-pgh=5-1000*10*10=4.9MPa?
能不能这样修正呢?这样修正时密度是水的密度吗?期望大家的帮助,越详细越好啊,谢谢
[此贴子已经被作者于2008-8-5 21:07:30编辑过]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/5 22:03:00
是这样修正。但要考虑导压管中水的温度,因为这与它的密度有关,即:P=ρH
P----要修正的压力     ρ—-水的密度(g/cm3)      H——液柱高度(10米)
高度是固定的,如果水温较恒定时,可对压变采取迁移的方法来修正即可。
[此贴子已经被作者于2008-8-5 22:45:19编辑过]
1011
beauty_glory
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/8/6 8:04:00
不是水,是高压蒸汽,p=ρgH吧
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/6 12:03:00
压力变送器的位置在被测量点的正下方10米处,导压管中积的不是冷凝水,难道还是蒸汽?
1022
弥勒佛
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2008/8/17 7:09:00
高度是固定的,冷凝水的温度也是稳定的,,可对压变采取迁移的方法来修正即可。
1022
zhangjingbo
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2008/8/17 23:47:00
那不会用单法兰变送器来测量,这样你们讨论的问题不是就解决了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/8/19 0:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
776
海中的使者
文章数:25
历史总积分:776
发表于:2008/8/19 14:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
